用十通阀串联了两根柱子,分别是分子筛柱和tdx01,本想用tcd检测器来测氧气,CO,CO2的。连好之后想走个空气看看,结果氮气和氧气峰特别杂,回落之后也有很长的锯齿峰。用氢气做载气,调的载气流速是30ml/min,一开始柱箱70检测器100热丝120,刚开始以为是检测器和热丝温度太高导致太灵敏了然后就调低了点,改为柱箱60检测器80热丝100,但峰形还是那样。网上找了找这方面的原因,可能是以下几个,1载气流量偏低,2进样量大(我用的1ml的定量管),3柱箱温度过低(我50,60,70都试过了),4柱子需要老化(不进样品的时候基线特别平)。
想请教各位大神这种情况可能是什么原因造成的呢?或者还可能有什么别的原因?谢谢各位先!
这两个是氮气柱箱70检测器100热丝120时候测的压缩空气和高纯氮气的峰。
这两个是柱箱60检测器80热丝100时候测的压缩空气和高纯氮的峰。
