原文由 snooker(snooker) 发表:
前段时间仪器出现压力异常波动,这些波动没有规律,一个序列中的样品,有不确认的几个样品压力异常,而且出现波动的时间也没有规律,如下图片
同一个序列中的几个压力通道的比较 <放大后>
下面分别是上图中压力稳定的和异常的
检查后发现右边泵头有盐析出,拆开清洗,如下图
每天测试结束以后也有冲洗,泵头密封圈的清洗溶液也没有断过,而且冲洗频率 0.5 min / 次,为什么泵头回有盐析出呢,是不是这个原因造成的压力波动?
顺便冲洗管路,更换单向阀,在线过滤器~~
开机运行后,进行方法监视(走的等度)。又一个问题出现了,压力不像上图所示的波动,更像倒过来的色谱图,如下图,
测试不等人啊,死马当活马医,直接走一针,发现出峰什么的不影响,连续走标准品,样品,计算的结果竟然还在范围以内,应付先~~
不过实在是痛苦,为什么这样子,后来走了一个清洗色谱柱的梯度方法,诡异的压力谱图
有没有版友遇到过,是怎么解决的啊,是什么原因呢?求指导啊
