原文由 doublexue(doublexue) 发表:原文由 小鱼蛋蛋(v2943579) 发表:原文由 doublexue(doublexue) 发表:
盲样结果偏差有多大?标线范围是不是合适?
静下心来看,确实是标线范围不合适。但是有一点不明白,要是浓度超了,那吸光度也应该很大吧。水质的盲样测出来的吸光度低于标准曲线最高点的吸光度,水质盲样是这样配置的,取10mL到250mL容量瓶,用1%硝酸溶液定容(做实验两年,但是原吸时间很短,想法什么不对的求指正)
配置好的盲样溶液的吸光度低于标准曲线最高点的吸光度,也就是在标曲范围内的。
计算过程有没有问题?
盲样吸光度对应的标准曲线值,单位应该是mg/L吧?,按你写的配置过程,还应该把曲线值乘以250ml,再除以10ml
另外1%硝酸应该还可以,标液也是这个浓度硝酸配置的吗?我们一般用5%的硝酸
