原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该是的,但也有的设备有折算系数的,比如我们有一台需要最后乘以0.7原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:拿20的就是乘以20倍了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:目镜是10倍,应该再乘以目镜就是总的放大倍数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
放大倍数吧
这个10,是十倍吗,还是100倍
是十乘以十吗?
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该是的,但也有的设备有折算系数的,比如我们有一台需要最后乘以0.7原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:拿20的就是乘以20倍了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:目镜是10倍,应该再乘以目镜就是总的放大倍数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
放大倍数吧
这个10,是十倍吗,还是100倍
是十乘以十吗?
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一般仪器说明书中有说明,无说明的就是没有折算系数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该是的,但也有的设备有折算系数的,比如我们有一台需要最后乘以0.7原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:拿20的就是乘以20倍了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:目镜是10倍,应该再乘以目镜就是总的放大倍数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
放大倍数吧
这个10,是十倍吗,还是100倍
是十乘以十吗?
这个不是很懂,怎么确定系数的
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一般仪器说明书中有说明,无说明的就是没有折算系数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该是的,但也有的设备有折算系数的,比如我们有一台需要最后乘以0.7原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:拿20的就是乘以20倍了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:目镜是10倍,应该再乘以目镜就是总的放大倍数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
放大倍数吧
这个10,是十倍吗,还是100倍
是十乘以十吗?
这个不是很懂,怎么确定系数的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:如特别的规定,就是两者相乘原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一般仪器说明书中有说明,无说明的就是没有折算系数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该是的,但也有的设备有折算系数的,比如我们有一台需要最后乘以0.7原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:拿20的就是乘以20倍了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:目镜是10倍,应该再乘以目镜就是总的放大倍数原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
放大倍数吧
这个10,是十倍吗,还是100倍
是十乘以十吗?
这个不是很懂,怎么确定系数的
找一下说明书看看
