单糖、多糖、聚合糖HPLC检测方法及实验数据理论
检测波长: | 254nm |
柱温: | 30℃ |
流速: | 1ml/min |
进样量: | 20μl |
时间(min) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
0 | 17 | 83 |
5 | 17 | 83 |
25 | 18 | 82 |
30 | 17 | 83 |
检测波长: | 254nm |
柱温: | 25℃ |
流速: | 1ml/min |
进样量: | 20μl |
0 | 83 | 17 |
15 | 78 | 22 |
30 | 83 | 17 |
流动相: | 纯水 |
检测器: | 示差折光检测器 |
柱温: | 柱温:75℃,检测器温度:40℃ |
流速: | 0.2ml/min |
进样量: | 10μl |
色谱柱: | 月旭Xtimate®Sugar-H(7.8*300mm,8μm) |
流动相: | 0.04M磷酸水溶液 |
检测器: | 紫外:200nm |
柱温: | 柱温:50℃ |
流速: | 0.5ml/min |
进样量: | 20μl |
色谱柱: | 月旭Ultimate®XB-NH2(4.6*250mm 5μm) |
流动相: | 乙腈/水= 75/25(混合配制) |
检测波长: | 示差检测器(RID) |
柱温: | 柱温:40℃,检测器温度40℃ |
流速: | 1ml/min |
进样量: | 15μl |
色谱柱: | 月旭Ultimate®Amide (4.6*250mm,10μm) |
流动相: | 乙腈-水=70:30 |
检测波长: | 示差检测器 |
柱温: | 40℃ |
流速: | 1ml/min |
进样量: | 20μl |
