原文由 sartre(sartre) 发表:
分析线的波长由外层电子能级决定的。原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
特征浓度是一个表征方法灵敏度的参数,原子吸收光谱分析中,将净吸收率为1%(即透过率为99%)或吸光值为0.0044时相应的待测元素浓度称为特征浓度。石墨炉分析检测的是绝对量,同一浓度不同进样体积的吸光值信号是不同的,因此用浓度乘以进样体积即特征质量来表达灵敏度。火焰原子吸收是相对分析,其信号与进样量没有直接关系,所以用特征浓度。
特征质量或浓度与谱线特性有关,我们知道原子吸收谱线对应基态与特定激发态之间的跃迁,一个原子有很多激发态,但并非所有激发态都有相等的跃迁概率,跃迁概率越高的谱线其强度越大,对应的分析灵敏度也就越高。不同元素、不同谱线的灵敏度是不同的,这与波长没有关系。
另外,显然特征质量和特征浓度也与方法相关,因为原子化效率、分析原子在分析体积内的停留时间等方面的差异,石墨炉原子吸收比火焰原子吸收的灵敏度要高出2~3个数量级,因此其特征质量(浓度)比火焰要低得多就不奇怪了。
我的水平如果有你的一半,就好啦;非常感激你的解释。
关于特征浓度特征质量,我明白啦;还有个问题需要请教你:分析线的强度取决于跃迁的概率,我的新问题是:分析线对应的波长由啥决定?
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 sartre(sartre) 发表:
分析线的波长由外层电子能级决定的。
外层电子能级有没有啥规律性变化呢? 非常感谢。
