原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:清洗完后,需要测试本底值的吧!不然很难证明清洗干净!管壁好判断 关键是多孔的那块不好控制。原文由 埃罗(v2940908) 发表:可以清洗以后,把里面的清洗液测一下你马上需要采样的项目,这个就是对采样器具的检查,属于质控范围的一种原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 埃罗(v2940908) 发表:貌似只能让水不停的冲洗而已,其他还真没什么办法
好像说的都是怎么让水进去。怎么清洗呢?进水之后再超声?
这个我还没有实操过
一般我做其他的 都是用超声
原文由 埃罗(v2940908) 发表:本底值好测的,冲洗的水检测一下对应的项目看含量有多少原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:清洗完后,需要测试本底值的吧!不然很难证明清洗干净!管壁好判断 关键是多孔的那块不好控制。原文由 埃罗(v2940908) 发表:可以清洗以后,把里面的清洗液测一下你马上需要采样的项目,这个就是对采样器具的检查,属于质控范围的一种原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 埃罗(v2940908) 发表:貌似只能让水不停的冲洗而已,其他还真没什么办法
这个我还没有实操过
一般我做其他的 都是用超声
