原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:即使有标准,我们用户没有检测设备也无法验收。是个问题。 是的,只是接在使用仪器上,看仪器的状态。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:换个捕集阱啦,还有检查一下管道的接口有没渗漏捕集阱不是可以用14瓶气么?正常情况下,安捷伦的大容量捕集阱可能用13瓶。以前每次换气后都在上面做个记号啊现在供气商都有个本本记录着吧,,一式两份 ,完全可以看本本啦。。我们程序文件对应表格的
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:换个捕集阱啦,还有检查一下管道的接口有没渗漏捕集阱不是可以用14瓶气么? 按长理是这样,要具体视氦气的质量。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个只能做供应商审核,具体要验收氦气貌似没有好的办法。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个只能做供应商审核,具体要验收氦气貌似没有好的办法。 要看供应商的信誉,是否认真负责。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个只能做供应商审核,具体要验收氦气貌似没有好的办法。 选择好的供应商重要。在没有检测设备的情况下,需要供应商诚信。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个只能做供应商审核,具体要验收氦气貌似没有好的办法。 要看供应商的信誉,是否认真负责。 这一块如果实验室可以参与供应商审核是最好的,如果不行就只能要求采购做好审核。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,现在发现这家实验室连换氩气都有记录表格,有点吹毛求疵的感觉了原文由 tang566(tang566) 发表: 这是个好习惯。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:即使有标准,我们用户没有检测设备也无法验收。是个问题。 是的,只是接在使用仪器上,看仪器的状态。 最怕氦气有问题,例如氩,氮,氧的含量高。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 按长理是这样,要具体视氦气的质量。 质量正常无问题,差的就不行。
