原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:气质如果久未开机,开机抽真空最好过夜后再调谐这样仪器的状态才比较稳定,虽说开机4个小时真空度已经达到了,不过就各项指标讲一般还未达到最佳状态。4小时,真空度早到了,,但水峰一般高于50%,,。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:气质如果久未开机,开机抽真空最好过夜后再调谐这样仪器的状态才比较稳定,虽说开机4个小时真空度已经达到了,不过就各项指标讲一般还未达到最佳状态。4小时,真空度早到了,,但水峰一般高于50%,,。 将柱温箱的温度设高一些,烘一下,我一般设在100度左右。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 将柱温箱的温度设高一些,烘一下,我一般设在100度左右。 我赶时间,直接上200度了。。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 将柱温箱的温度设高一些,烘一下,我一般设在100度左右。 我赶时间,直接上200度了。。 水份高时,200度烘柱,对柱子会不会有伤害呢?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 水份高时,200度烘柱,对柱子会不会有伤害呢? 水分残留在真空腔,,色谱柱和进样口这边水分不多的。。通着氦气烘,,没事的。我那RTX-5MS柱子都用两年多了
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 水份高时,200度烘柱,对柱子会不会有伤害呢? 水分残留在真空腔,,色谱柱和进样口这边水分不多的。。通着氦气烘,,没事的。我那RTX-5MS柱子都用两年多了 这部分水份都是来源于真空腔吗?管路中、进样口、色谱柱有会有吧,只是多少的问题。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 这部分水份都是来源于真空腔吗?管路中、进样口、色谱柱有会有吧,只是多少的问题。 我是想。。真空腔部分体积大,,可能残留多点。。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 这部分水份都是来源于真空腔吗?管路中、进样口、色谱柱有会有吧,只是多少的问题。 我是想。。真空腔部分体积大,,可能残留多点。。 调谐过程中,发现的水份来源,其主要贡献的部位不清楚,没有研究过。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 调谐过程中,发现的水份来源,其主要贡献的部位不清楚,没有研究过。 一般是来自进入管路的水分,真空泄后进入真空腔的空气里面的水分等。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表: 调谐过程中,发现的水份来源,其主要贡献的部位不清楚,没有研究过。 一般是来自进入管路的水分,真空泄后进入真空腔的空气里面的水分等。 开机抽真空后,发现的水份含量高时,对于这部分水气,其主要是那部分来的呢?
