原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:虽然试剂可以用,但是不能保证量值准确,所以标注的日期会短一点,我们也会用过期的标准做内部考核,没问题的,尤其是重金属原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们这有水利部、环保部、有色院的二年的标准溶液,有五年的标准样本(质控用的,也算标准的一种吧)!!原文由 战天(v2974588) 发表:我怎么记得是一年……
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:这东西非常的不稳定 很短。。。连国家标准溶液,全封好的也就三个月,自配的。。。现用现配吧~~ 那个不是还用黑色塑料袋包着避光么,保质期这么短么,才三个月。
有意思的是按道理讲浓度越低,保质期越短,标准样本的浓度比标准溶液要小,可保质期却更长~~~不知道哈道理
PS;好象就计量院的不厚道,全写的一年,其实相当一部分保质期非常长,我们曾从下面实验室调回多支标准溶液(有氨氮、铁、锰、硫酸根、氯化物等),过期时间均在十年以上,拿来当质控来做,相当一部分偏差都小于5%
原文由 战天(v2974588) 发表:我们 打开的就用一次,原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:明天我回去看下,我没注意,以为没打开瓶子可以放蛮久的。如果才三个月的话,我那几瓶不是就过期了。原文由 战天(v2974588) 发表:国家标准溶液证书上就写的三个月,我们拿到手的,保质期很少有还余2个月的~~~相对于其它标准溶液都一年到二年甚至更长的保持期,这个算是超级的不稳定了。。。。
原文由 李偲(v2770921) 发表:看来大家都是这样的了,我以后也这样吧。真的是太浪费了。你们是取10ml 稀释成250ml 那种的么?加不加乙酸锌的?原文由 战天(v2974588) 发表:我们 打开的就用一次,原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:明天我回去看下,我没注意,以为没打开瓶子可以放蛮久的。如果才三个月的话,我那几瓶不是就过期了。原文由 战天(v2974588) 发表:国家标准溶液证书上就写的三个月,我们拿到手的,保质期很少有还余2个月的~~~相对于其它标准溶液都一年到二年甚至更长的保持期,这个算是超级的不稳定了。。。。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:是的。多数金属、硝酸盐、硫酸盐、氨氮等我们试过,过有效期几年测还可以。汞偏低得较多、COD、BOD也偏低得较多,CODMn也偏低。硫化物稍过期影响也不是太大,但是标样开口后就不易存放了。原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们这有水利部、环保部、有色院的二年的标准溶液,有五年的标准样本(质控用的,也算标准的一种吧)!!原文由 战天(v2974588) 发表:我怎么记得是一年……
原文由 战天(v2974588) 发表:我们就现场就做,就没有加原文由 李偲(v2770921) 发表:看来大家都是这样的了,我以后也这样吧。真的是太浪费了。你们是取10ml 稀释成250ml 那种的么?加不加乙酸锌的?原文由 战天(v2974588) 发表:我们 打开的就用一次,原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:明天我回去看下,我没注意,以为没打开瓶子可以放蛮久的。如果才三个月的话,我那几瓶不是就过期了。原文由 战天(v2974588) 发表:国家标准溶液证书上就写的三个月,我们拿到手的,保质期很少有还余2个月的~~~相对于其它标准溶液都一年到二年甚至更长的保持期,这个算是超级的不稳定了。。。。
