原文由 sangxiao(sangxiao) 发表:刚刚看了下,是0.1,既然超标了,肯定是不好了,我们有个反冲洗的车间,就是用石英砂过滤铁锰原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰是0.1,铝是0.2,铁是0.3。还有有些水厂会加碱,可以去除铁离子。加氧化剂(如高锰酸钾或臭氧)锰会氧化成二氧化锰,砂滤池可以过滤掉。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我怎么记得是0.2原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰不是0.1ppm是标准吗,怎么会不超标?
铁超了一点,锰不超标,水处理工艺中,可以去除,问题不大
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:石英砂去不了铁锰。。。。原文由 sangxiao(sangxiao) 发表:刚刚看了下,是0.1,既然超标了,肯定是不好了,我们有个反冲洗的车间,就是用石英砂过滤铁锰原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰是0.1,铝是0.2,铁是0.3。还有有些水厂会加碱,可以去除铁离子。加氧化剂(如高锰酸钾或臭氧)锰会氧化成二氧化锰,砂滤池可以过滤掉。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我怎么记得是0.2原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰不是0.1ppm是标准吗,怎么会不超标?
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:不太了解处理工艺,但是确实有效原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:石英砂去不了铁锰。。。。原文由 sangxiao(sangxiao) 发表:刚刚看了下,是0.1,既然超标了,肯定是不好了,我们有个反冲洗的车间,就是用石英砂过滤铁锰原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰是0.1,铝是0.2,铁是0.3。还有有些水厂会加碱,可以去除铁离子。加氧化剂(如高锰酸钾或臭氧)锰会氧化成二氧化锰,砂滤池可以过滤掉。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我怎么记得是0.2原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰不是0.1ppm是标准吗,怎么会不超标?
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:处理效率如何?原文由 sangxiao(sangxiao) 发表:刚刚看了下,是0.1,既然超标了,肯定是不好了,我们有个反冲洗的车间,就是用石英砂过滤铁锰原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰是0.1,铝是0.2,铁是0.3。还有有些水厂会加碱,可以去除铁离子。加氧化剂(如高锰酸钾或臭氧)锰会氧化成二氧化锰,砂滤池可以过滤掉。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我怎么记得是0.2原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰不是0.1ppm是标准吗,怎么会不超标?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:还不错,反正出厂水都是小于检出限的原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:处理效率如何?原文由 sangxiao(sangxiao) 发表:刚刚看了下,是0.1,既然超标了,肯定是不好了,我们有个反冲洗的车间,就是用石英砂过滤铁锰原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰是0.1,铝是0.2,铁是0.3。还有有些水厂会加碱,可以去除铁离子。加氧化剂(如高锰酸钾或臭氧)锰会氧化成二氧化锰,砂滤池可以过滤掉。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我怎么记得是0.2原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:锰不是0.1ppm是标准吗,怎么会不超标?
