原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:是的,正在采集的数据无法保存了。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:谢谢,是所有,否则工作站就断了?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:当然是所有部件了,包括电脑原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
一般不需要太大,1KVA够了,因为液相关机也简单,UPS只是防止短时间停电
如果是发生停电并且不清楚恢复供电的时间,UPS供电可以保证冲洗柱子和关机就够了
对的,如果电脑没有电了,就没有办法用软件控制仪器,除非仪器面板可以控制。
另外,电脑断电也容易造成数据丢失
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:买2台1KVA比1台3KVA要便宜原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:请问两台1KVA的UPS比1台3KVA的UPS贵呢还是便宜?原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:可以续航8小时的UPS价格也高不少啊,其实如果是不能停机的话,可以采用并联UPS的方法,两台1KVA的UPS并联,比1台3KVA的UPS单独供电靠谱多了原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一停电,哪一部分缺了也不行,要配的话就3KW,电池要持续8小时的,停电也能坚持一天。原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
