原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你把 He气不锈钢管从仪器背面拧松,试试看,就明白这是伪命题。
池气体入口有个 valve,需要气体压力(>90 kPa)把它顶开——否则这个阀门就是关闭的,怎么可能还把周围空气抽。
我今天把He气不锈钢管从仪器背面拧松,试试看了一下。发现安捷伦公司说的没问题。关闭He钢瓶总阀,拧松接口后听到“嗖”的一声,所有压力迅速回零。打开“reaction gas”,设置He流速为10.0ml/min.结果He流量显示6.4ml/min,而且很稳定(1min之内不变化)。更长时间的稳定情况以及在He管路断开后不同He设定流速和测定流速之间的变化关系我没敢作,因为怕大量空气进入真空腔对仪器不好。
是不是您的仪器和我们的仪器不一样呀?我的机器是7700x软件版本是7200B。
