主题:【讨论】ICP测试不同元素的线性范围很宽,那么不同元素的浓度都有限制吗?
浏览0 回复37 电梯直达
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
感觉数量级都是厂家说的能做到多大范围,平时我们做标准曲线的原则一般也是遵循你这个最低与最高不超过50倍,否则低点的权重太小了,经常被忽略,测低浓度样品也可能不准
一般就是最低点与最高点的曲线拟合影响了
依风1986
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
5个数量级最高与最低还不超过50倍???你所说的数量级指什么》
检测的线性范围
依风1986
原文由 m2988165(m2988165) 发表:
我们一般都是4个数量级,最高与最低不过是40倍
日常总结的经验啊!
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,不同元素有差别
这个就不用解释了吧。
beitel
请问是标曲最高点的40倍吗
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
浓度范围不能跨度太大,否则误差会很大。
是的,日常经验可以得出来的
广结善缘
线性范围肯定是根据元素的特性来的,灵敏度高的很容易饱和溢出,还有就是测量样品时的标准曲线的线性范围要看具体含量多少来定,高标测低浓度,低标测高浓度都是不准确的
依风1986
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
选择合适的工作曲线,特殊样品特殊考虑
广结善缘
选择合适的工作曲线,特殊样品特殊考虑
具体情况具体分析,这就要求操作人员有较强的判断力
