原文由 原天(jianquan69) 发表:
新表情来一个
先来说下清洗样品瓶的几种常用方法
1.用乙醇/丙酮浸泡,超声,水洗,烘干
2.浓硫酸浸泡,超声,水洗,烘干
3. 1/2后,马弗炉烘;凉干/水泡,马弗炉烘
平时我都是习惯按第一种方法来进行清洗,清洗完之后烘干之后看上去还是挺干净的,但这一次意外却发现问题了。
意外:以前平时烘干都是用100度左右的烘箱烘干的,但因为烘箱出问题了,就改用马弗炉烘一下,马弗炉设置300度,我也懒得去改设置温度,然后就出现这样了
然后出来就成了一盘巧克力。平时用100度,烘干看上去还是挺白的。
出现这种状况,那只好设置为600度,再重烤。
干净雪白了。
以前都用这样泡的
看来用1种方法看似干净其实也还是挺脏,第2种方法会干净,但操作清洗相对麻烦,第3种方法会干净,但可能会使瓶子变脆,减少寿命。
