主题:【讨论】亚砜磷 砜吸磷 甲基内吸磷三者之间可以互相转化吗?
浏览0 回复11 电梯直达
yingyangxuezi
GB2763中关于亚砜磷的限值要求,标准中指出残留物为亚砜磷 砜吸磷 甲基内吸磷之和,以亚砜磷表示,不知道亚砜磷 砜吸磷 甲基内吸磷这三者之间有什么关系,是可以相互转化,还是同分异构体?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
cxshui
甲基内吸磷及其砜 亚砜产物的名称叫法比较乱
有认为亚砜磷就是砜吸磷的 有说砜吸磷是砜的 反正不管了
我一般自己都叫甲基内吸磷 甲基内吸磷亚砜 甲基内吸磷砜
好像说是甲基内吸磷的残留物有甲基内吸磷、砜、亚砜等 我也不太清楚 可能是施药甲基内吸磷后 在植物体内的转化吧
在做检测分析的时候还是要对三种目标物单独定量 然后按分子量换算后加和给报告的
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2015/3/26 10:26:33 Last edit by cxshui
yingyangxuezi
yingyangxuezi
雾非雾
砜吸磷和亚砜磷应该是甲基内吸磷氧化产生的,算是它的代谢物。在自然情况下好像不会相互转化。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
买标液时还是各买各的吧,出峰也是三个不同的峰吗?
秋醉虞阳
Insm_5a92307b
我是风儿
