原文由 gy_y_xj(gy_y_xj) 发表:才5kV,buffer也才10 M,电流怎么就可以达到那么高呢?太奇特了。你把电压降低到一千以下再试试看。另外,涂层毛细管当然不会有电渗流。
对于以上问题,一并做个总结:我用rtx-1柱做了试验,规格是0.25mm,0.25um,截取有效长度50厘米,用10mmol/l时,电压加到5kv,电流就高达270uA,而且冲洗时18秒就把小瓶里的溶液全都冲完了,进样时间得放的很短,否则整管都是样品,分析时没有见到样品峰,不知道为什么,样品是羟基酸,整个过程貌似没有明显电渗流,我没做标记,只是看溶液体积变化大概判断的,也可能不对,各位如果没有兴趣就不用试了,似乎意义不大。我最初尝试只是考虑涂层会对分离有益处,另外可能可以提高灵敏度
原文由nini2006发表:为什么就不知道了,估计是内径大电阻小电流大吧,至于有无电渗流是不是也得考虑涂层属性?原文由 gy_y_xj(gy_y_xj) 发表:才5kV,buffer也才10 M,电流怎么就可以达到那么高呢?太奇特了。你把电压降低到一千以下再试试看。另外,涂层毛细管当然不会有电渗流。
原文由v2812644发表:最初真心没考虑过这么多,尝个鲜,也算是给大家一个提醒吧原文由 gy_y_xj(gy_y_xj) 发表:
在你这个实验中,你所采用的毛细管,内径是250um, 0.25um是涂层的膜厚。
250um的内径,在毛细管电泳中,是神一样粗的内径,电流会比50um内径的管大25倍以上。冲洗的时候当然流量也很大。
电泳一般最多用100um内径毛细管(即使这个内径仍然很粗),可惜的是GC柱,这样内径的太少了。
