主题:【已应助】年后开机,空白样品Ar比较高,是什么原因?
浏览0 回复18 电梯直达
lcymht97047b1
用的安捷伦的6850-5975GC-MS,年后维修后开机,空白样品里有Ar,比较高,请问是什么原因?
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:发帖
lcymht97047b1
千层峰
是用氦气做载气吗?有可能是载气引入 的
请问做的什么样品呢?40分子量不一定是Ar吧。。
2015/4/1 17:19:49 Last edit by jxyan
symmacros
symmacros
原文由 剑(kreanu) 发表:
也可能是N2瓶子快空了
氦气瓶?
lcymht97047b1
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
氦气瓶?
氦气瓶是新换的
lcymht97047b1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是用氦气做载气吗?有可能是载气引入 的
分子量40,谱库检索出来是Ar
千层峰
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
分子量40,谱库检索出来是Ar
之前也试过,,供气商用氩气瓶装氦气,结果氩气含量高。。
symmacros
分子量40,谱库检索出来是Ar
肯定是Ar, 无怀疑。
symmacros
氦气瓶是新换的
那就是这瓶氦气的问题了,如果影响测定,就让供应商更换。
