主题:【咨询】内审的不符合项,判断不符合那个条款比较好了?
浏览0 回复13 电梯直达
求缺人生
内审中发现“砝码上贴有标签,会影响砝码实际重量”,这个判断不符合那个条款比较好了?
1、CL52    5.5.8
2、CL01  5.6.3.1
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zgao
czcdczg
依风1986
zhi2688
fisher8272
花生
首先要看砝码是否校准用的,不是校准用的不应该判到5.6.3.1
另外CL52的5.5.8只是描述哪些情况下可以使用其他方式标识
本题的重点是影响到砝码的准确度了,所以个人觉得应该开到5.5.2
花生
原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:
CL52是解释。所以不应该开在52上
对,一般不开在CL52,除非CL01和应用说明都找不到具体的条款
比如人员的学历和经验不满足要求才比较有可能开在CL52
fisher8272
原文由 花生(knight34) 发表:
我个人更建议开在程序文件的条款上,内审检查:1.符合12025的情况。2.符合手册和程序文件的情况。第2条更重要。
开在程序文件上,会提升全员对手册和程序文件的重视、
求缺人生
我这个是文审提出来的。
1、不能用手册或程序文件作为判断依据。
2、因为这个砝码贴上标签在允许误差范围,对测试没有影响,所有我们开在CL52这个解释说明上。我决的用CL01 5.5.8
fisher8272
原文由 求缺人生(bgwaste) 发表:
我这个是文审提出来的。
1、不能用手册或程序文件作为判断依据。
这个文审结果,个人持保留意见。
