原文由 xingfu99mf(xingfu99mf) 发表:您的校准曲线截距尚可,但斜率严重偏低,这直接导致了所有测试结果的严重偏高,而正常的斜率应该在0.008左右;此外10ml取样量的吸光度太小误差大,最好还是取25mL或50mL的吸光度,其中50mL的三个平行样精密度符合要求;还有就是注意您的空白样吸光度应小于0.06。
谢谢啊!校准曲线的斜率是0.0073,截距是0.0034。我定容后先取了一支10ml的试了下,加水到50毫升刻度,此吸光度是0.101,浓度是1.34;然后再取了三支25ml的,这三支我是直接倒进比色管刻度25毫升,(没有用移液管移取的),再加水稀释到50毫升,这三支吸光度都为0.227,浓度是1.23;最后我又取了三支50毫升的,直接用胖大肚移液管移到比色管里,一支吸光度为0.457,浓度为1.25,另一支吸光度为0.462,浓度为1.26,最后一支吸光度为0.467,浓度为1.28。。。有空时帮我分析分析哈!
