主题:【求助】含水大的酸性样品对柱子如何避免伤害?
浏览0 回复5 电梯直达
深海的海豚
我们的样品含有甲酸、盐酸的丙酮、甲醇、二氯甲烷溶液,水分在20%左右,酸性很强,长期用下去会不会损害柱子?我们用的是FFAP的柱子,可以怎样避免对柱子的伤害?可否加入一些碱类中和一下?
happy水中月
FFAP溶解于丙酮,三氯甲烷,二氯甲烷.如果样品含有大量的这样的溶剂当然会影响色谱柱子的使用寿命.你的样品主要的分析是什么,可以不可以通过水洗等方法去除.在不影响你的目标物分析的情况下是可以用碱溶液洗的.
liuzhiyong
安平
直接进样? 为什么不想办法处理一下呢?
    加碱然后顶空吧。
zhouyuyan
是啊,应该需要想一想用什么办法把酸除去一下吧,也可以用盐吧。
wang_zb
盐酸含量不大的话,可以把甲酸酯化后再分析。担体可以用酸洗的,减少损失
