原文由 yzhlai 发表:
柱子是DB-WAX,标准溶液含有七个项目(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯和异丙苯),但只出了六个峰,由于没有用单标来具体定性分析,单凭这几个项目的大致出峰位置来定性。
DB-WAX能分离对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯吧?
看那六个峰的峰面积和峰高都大致一致(各项目的浓度基本一致),没有那个峰有其它峰两倍面积或峰高的现象。因此武断地认为苯和溶剂没有分开,但配制标准溶液系列时,各浓度点都添加了相当量的溶剂(甲醇),结果显示溶剂峰处也未发现有随浓度增加而不断突出的峰,似乎根本就没苯峰出来。
不知道大家是怎么分离苯和溶剂的?
PS:分析时柱温是恒温的,先前同事尝试过程序升温,但也是只出了六个峰而已。
原文由 diamond 发表:
如果使用甲醇作溶剂,在wax柱上溶剂峰较大的话会掩盖掉苯的峰。可以换成非极性柱,这样甲醇出在很前面,不大会干扰苯,但二甲苯的间、对异构体无法分开,如果二甲苯是算总和的话,就没有关系。
或者你可以换个溶剂,比如正己烷,在wax柱上出峰很早,或许也能解决问题。
