主题:【已应助】关于一些直径在2~5米左右烟囱的烟尘采样
浏览0 回复14 电梯直达
jianhuilcn
想了解一下大家废气采样的情况,对于一些直径比较大的烟囱,比如4米~5米的烟囱,大家都是用4~5米的烟枪进行采样的吗?感觉非常不好操作,而且再加上高空作业,操作更为不方便。
我这边平时基本很少采直径这么大的烟囱,偶尔采也会减少采样的点数,因为实在不好操作。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
战天
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
标准的肯定是使用加长枪杆采样了,操作确实很不方便,不过如果用常用的枪杆采样的话那么采样点数肯定会少很多,有一定误差。所以如果时间允许,加上操作安全的当然是还是规范操作的好。
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:应询
名字长了容易引起注意
如果太长的话,是否可以对面都开采样孔?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
玲儿响叮当
先在烟尘采样仪器上输入烟囱的直径计算出监测点位,如果监测点位已经超出了你的烟枪长度,最好是采用加长烟枪,没有加长烟枪的话,可以在烟囱采样孔直径方向的另一侧再开一个测孔,进行对穿监测。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
tjssg
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
如果太长的话,是否可以对面都开采样孔?
如果可以对面开孔当然是可以啦,但是大多数情况,采样孔是企业自行开好的,不是采样者自己开的,所以,可以在同侧的采样点上面采样两次,当做对面采样。
jianhuilcn
原文由 战天(v2974588) 发表:
我觉得采样点是对称的,这样采样方法是不是更具操作性,此外操作上再简化一点,不采两次样,而在在一端每个点上采2倍的时间。
该帖子作者被版主 v29409083积分, 2经验,加分理由:应答
jianhuilcn
加长烟枪是什么样子?
可以买组装式的烟枪,烟枪由两端或者三段组合而成。
afie
这样采样肯定是会有误差的,但是实在没有加长烟枪的话,这样做可以减小一些误差。
战天
我就是这个意思啊,同一个滤筒,本来仪器提示换到对称的采样点,我们可以不移动采样管继续采样同等时间,也就是在同一个点采样双倍时间。这样也是一样的
