主题:【讨论】液质关机一天,重新开机后是否需要调谐?
浏览0 回复37 电梯直达
20071940xu
最近因为公司电压不稳,液质关机一天一夜,重新开机,抽真空24小时,第二天如果不调谐,直接进样,发现结果偏差不大,是不是可以不用调谐呢?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
jsdengxiao
液质校正液他自己有矫正的范围,在一定的范围内都能自行校正,进样后结果在偏差在允许范围内就可以不用再校了
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:交流
20071940xu
原文由 jsdengxiao(jsdengxiao) 发表:
好的  谢谢解答
20071940xu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
一般不用吧
正常情况下  重新开机是需要调谐的
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
正常情况下  重新开机是需要调谐的
我们一般关机再开机也没调过,质量轴也没偏
weiqing1983
长时间关机后开机和仪器搬家后需要调谐。
20071940xu
关机几天也不调
20071940xu
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
长时间关机后开机和仪器搬家后需要调谐。
那关机一天需要调吗
dlnly
可以做个checktune 看看质量轴有没有偏,若没有就不用调啦,偏了再调
用心飞
