主题:【已应助】复杂未知样品的液相或气相方法建立?
浏览0 回复9 电梯直达
ynzhaoqqcom
目前有一个复杂的样品,里面包含反应副产物、强碱处理后的分解产物、溶剂等各种未知的组分,以前做过气质,显示至少有16个组分,还有液相不出峰的组分。现在领导要求给各物质定性和定量!可是定性怎么定?不是应该定性之后,买到对照品再定量的吗?求高手指点!
该帖子作者被版主 又又199010积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
又又1990
土老冒豆豆
定性还可以用数据库来对比,定量还是必须得用对照品的吧。
ynzhaoqqcom
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
是含有沸点非常高的成分?
据我分析可能含有的组分沸点对低在39度,最高的可能在200度左右。现在是气相液相都要用到,因为有很多反应副产物和加强碱产生的分解产物,都是未知的,不知道怎么下手。麻烦给指个思路
ynzhaoqqcom
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
做过气质,他也给解了12个物质出来,可是为什么出来16个峰,解谱为什么会解出结构一样的呢?这样就只有12个呢?我对质谱不了解,请指点!
浪淘沙隐
关于16个峰只解除12各物质,可能是因为存在同分异构的情况吧?色谱法定性很粗略的,如果非要定性,那只能合成部门推测可能的结构,并合成或购买响应的对照品,进样定位,如果出峰位置对了,那么定性成功的可能性比较大。
定量方面,我感觉如果不是最终的产品,用面积归一法就可以了;如果是最终产品,那么还是买对照品来做吧。
该帖子作者被版主 wyqql20602积分, 2经验,加分理由:应助
青林
定性不好做,你不知道是什么东西,怎么定性?
要色谱做的话,还得要对照品,有些对照品买都买不到啊!
ynzhaoqqcom
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
是的啊,这简直就是不可完成的任务。解谱出来都查不到是什么东西,CAS号都没有,愁啊
云雀
青林
原文由 云雀(zzz23010402) 发表:
需要合成部门协助
定性不好搞!
