5. 如何建立内标校正曲线
5.1 调用第一个浓度点的数据,调整合理积分条件。将积分事件保存到方法。
5.2点击校正菜单下的校正设置,进行设置,如校正曲线类型,含量单位等;
5.3 点击“校正”菜单下新建校正表,使用默认值,点击确定,进入校正表设置,输入化合物名称与含量;选定内标峰,输入内标峰的含量;
5.4 调用第二个浓度的标样数据,点击“校正”菜单下的“添加级别”,级别为“2”,在表中继续填入相应的浓度;
5.5 重复第4步操作,直到所有标样添加完毕,校准曲线完成。保存方法。
5.6 点击“报告菜单”下的“设定报告”,设定报告为简短报告或者其他类型报告,“定量设置”标签下设置计算方式为“内标”,点击确定。
5.7 保存方法,调用数据后预览报告,即得到内标法结果。软件版本不同预览界面会有所不同。
