紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】扫速的影响
浏览0 回复11 电梯直达
F在路上
测试UV-VIS时,扫速对结果有影响吗
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
tutm
F在路上
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般扫速越快,吸收峰的分辨率越低
得出的数据就越少?
tutm
原文由 F在路上(v2980891) 发表:
得出的数据就越少?
数据点不会少,但是尖锐的峰会变得宽泛,紧邻的峰可能会融合。这就是分辨率降低现象。
该帖子作者被版主 wuxia3302积分, 2经验,加分理由:应助
tutm
得出的数据就越少?
F在路上
原文由 tutm(tutm) 发表:
哦,明白了,多谢~~
小虾米
暗夜精灵
vandyke
扫描速度与扫描间隔不是一回事,7#说得对,和噪声有关系。扫描速度其实是在每一个波长测量点停留的时间长短,在很多仪器上,称之为响应时间或者积分时间,扫描速度越快,响应时间越短,噪声一般也越大。
对于采用斩光器实现双光束的仪器,响应时间受限于斩光器的频率。对于采用半反半透镜实现双光束的仪器,理论上受限于检测器的响应时间——因此,采用前者原理的仪器称之为“积分时间”,后者称之为“响应时间”
海边的飞鱼
扫描速度跟得到结果的分辨率有一定关系,如扫描型紫外最快扫描完全谱时间需要10秒,你用最快扫描速度的话可能会使结果分辨率下降,达不到您需要的结果图谱,结果可能不太准确,如果用20秒时间扫描或者更长时间扫描等到的结果相差不大,那可以采用在保证分辨率的情况下采用最快扫描速度。这样可以尽量节约试验时间,提高效率。
目前有阵列式紫外采用DAD,PDA或者CCD检测器的多通道紫外,全谱出来仅需1s甚至更短时间。
暗夜精灵
原文由wuxia330发表:扫的快,难道能量供应不足?呵呵
快了有些细节就跳过了
手机版: 扫速的影响
