原文由 huangting6602(huangting6602) 发表:我把情况跟工程师反应过了,可是他说看着没什么问题。于是我换个新石墨管,尝试降低灰化温度看看,发现烧损没之前严重了。谢谢你提出的意见。
你找工程师上门吧。原装的石墨管,就你现在用的那个。我们废掉了20根了。依照石墨管的综合使用寿命应当在600次左右。实际我们平均使用寿命200-300次。
工程师一共上门了3次,最后诊断为石墨炉腔体,密封垫不匹配,导致在原子化期间,保护气压力不够,加速石墨管的老化。
这种老化通常是石墨管2边开始先烧,一般是一边先烧坏,后面石墨管就直接裂开。
原文由 huangting6602(huangting6602) 发表:请问PE的硝酸钯,你是稀释到多少或加多少呢?总觉得它15%的硝酸酸度好高。灰化温度超过850,吸光度就降低了
额。。。看来是我想多了。我这的情况作为个体情况看来还是有差别的。
但是国标Pb测定中加了基改后灰化温度为850度。如果用PE的硝酸钯可以达到1000度。
按照这个来看,你那600度的温度应该小意思了。我们的问题解决之后一根石墨管的寿命已经抵得上原先的2-3根的寿命了。
现在我都懒得用原装石墨管了,国产的也用着妥妥的,就目前而言条件设定妥当了,国产和原装的差别不算太大。峰型、结果也都蛮好。
