1、纤维的导电性用比电阻表示,通常有体积比电阻、表面比电阻和质量比电阻三种表示法。
2、在一定的外界条件下,物体间可以发生电子的转移,接受电子的物体由于电子过剩而显负电,失去电子的物体则显正电。 实际上,这种在外界因素影响下使物体产生电荷的过程,就是所谓的起电现象。如果这种产生的电荷固定在物体上不流动,称为静电荷或静电。
3、纤维制品的静电现象与其带电后静电衰减的快慢直接相关。绝缘材料放电困难,容易产生电荷积累,静电现象严重;反之,若纺织制品导电性能好,一旦带电会很快放掉,不会产生电荷累积,就没有静电现象。因此,可以用纤维带电后内部电荷的逸散来评价纤维的静电性能,通常用静电半衰期T1/2来表示。
4、纤维表面积聚的静电可以因自身的传导(表面电导和体积电导)而耗散,也可以通过向空气放电等而衰减。从纤维本身来看,纤维表面电导更易受环境的影响,在消除静电方面,表面电导的贡献比体积电导大得多。
5、静电电位衰减的速度和聚集的静电量,主要由表面比电阻ρs决定。
6、可以通过在纤维分子链上引入某些极性基团来减少纤维的表面比电阻。在纤维工业和纺织工业中,消除静电更为简单有效的方法是在纤维表面涂上一层抗静电剂。
常用的抗静电剂有:阴离子型如肥皂、烷基磺酸钠、芳基磺酸钠等,阳离子型如季铵盐等,非离子型如聚氧乙烯等。
该帖子作者被版主
v2999737加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢解释
