主题:色谱峰消失的原因何在?
浏览0 回复10 电梯直达
zyh218
本人在用C18柱做色素分析时,发现一些色素成分在一种柱子(如Agilent SB C18柱)上能出峰,而在另一种柱子(Agilent Hypersil ODS柱)上不出峰,目标化合物跑到哪里去了呢?是流穿(flowthrough)了还是仍然滞留在柱子上?若是流穿,为什么看不到出峰呢?
制备液相
Easy-Boy
一种是没有保留,一种是没有洗下来。变换流动相的比例看看。
zyh218
原文由 wzl-x 发表:
应该是没有洗下来吧
ODS柱子的末端OH比较多呢
我又观察了一下,出现峰消失的组分正好是在SB C18柱上保留时间较短的组分。
如果是没有被洗下来,是应该增大流动相的极性还是降低流动相的极性呢?
制备液相
Terry Tan
龍族※凌雲
C18柱是反向柱!没洗脱下来应该是增加流动相的洗脱能力,也就是增加有机相比例!
silentwsd
原文由 lingyun110 发表:
zyh218
增加或降低有机相的比例,目标化合物均未出峰,目标化合物到底到哪里去了呢?
另外,更换流动相之后,一些组分出峰了.一些组分仍未出峰,看来流动相的组成对色谱峰影响也很大.
thj8928656
有些物质就是要有专门的柱子,应该和柱子也有关系吧!?
zyh218
换了柱子之后,都出峰了。看来柱子对出峰影响也很大。
