原文由 hza123(hza123) 发表:
期待已久的草根比对如约而至,拿到样品迫不及待就开工了,没有办法,下个星期开始还有其他的比对样品要做。先来看下样品的真容,包装有3层,还有2袋小包装,组织者非常细心,给32个赞。
之前没有做过蜜饯中的二氧化硫,查看了下相关的国标和文献,决定采用蒸馏法做,正好我们也有碘标准滴定溶液
接下来就是样品前处理了,目测了下样品应该是珍珠梅之类的蜜饯,准备剪碎去核再捣碎,所以当然少不了固体粉碎机
样品制备好后放入塑料离心管中保存
取5g左右样品进行蒸馏测定
这是我们的滴定管,上海安谱公司买的,聚四氟乙烯塞子的25mL棕色滴定管,滴定终点有点紫色,空白则是淡蓝色。右边一个大锥形瓶是接的超纯水。
样品蒸馏之前 已经实现蒸馏好了空白 消化0.009932mol/L碘标准溶液 0.36mL
样品进行了平行测定 1,取样量5.04g 滴定体积3.24mL ,计算结果0.183g/kg 2,取样量5.13g,滴定体积3.40mL,计算结果0.188g/kg。
原文由cxq19871003发表:不知道结果满不满意,重在参与和学习。原文由 hza123(hza123) 发表:
样品制备好后放入塑料离心管中保存
取5g左右样品进行蒸馏测定
提前恭祝楼主获得满意结果!
