主题:【讨论】关于质量体系文件中的“分发号”是怎么定的,请各位指点一下
浏览0 回复13 电梯直达
fangqingzhiyao
分发号是按部分定呢,还是怎么定的呀,要是文件收回重新发放,分发号怎么定呢?请各位高人指点一下
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
西瓜猫猫西瓜
001-留着
002-XX
003-YY
登记一下,然后回收的时候就能找到准确的部门或人了
七月破晓
没有固定的规则,这个编号规则可以自己规定,如果公司比较大可以按部门编,也可以按人来编,根据具体情况来,只要知道文件去向能够收回就好。
czcdczg
可以按部门编号,以部门简称的拼音字母为冠首,如XX001。这些程序文件或作业指导书应该有规定。
石头雨
zal
我们有文件编号程序,比如“纯水质量控制操作规程”编号为(NJZYA-YQ-72-
2012)......
七月破晓
原文由 zal(zal) 发表:
2012)......
文件的编号和分发号还是不一样的
文件编号是区别文件的唯一性
分发号是区别文件发出的方向
zal
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
文件的编号和分发号还是不一样的
文件编号是区别文件的唯一性
分发号是区别文件发出的方向
我只是举了一个例子, 体系文件也有它的编号,收或发编号是唯一的
fangqingzhiyao
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
001-留着
002-XX
003-YY
那要是分发下去的文件丢失,重新下发的分发号怎么定呢,还是原分发号的话还是随便编一个就可以的
西瓜猫猫西瓜
原文由 fangqingzhiyao(fangqingzhiyao) 发表:
我们还会沿用以前的编号,但是会在发放回收记录里写明遗失补发之类的说明
王先森
1、标准只要求您对需要控制的文件加以控制,控制的内容要符合标准4.2.3条要求。具体如何控制,标准没有规定统一的标准做法。不同组织,不同文件,文件的重要性不同……。控制方法自己规定,按照规定执行,符合标准要求就可以了。
      2、什么叫分发号和文件的受控号,应当您们自己来定义。通常受控文件上给出一个编号。这个编号是某一使用文件单位(部门、个人)所专门用的。凡是文件上写上或者加盖这个受控文件号章的文件,就是属于该使用单位了。另外,这份文件一供复印了多少份。为了控制这个数量,于是,按照复印的数量,从1开始编写,给出一个分发号。这个分发号可以小一些。不要让文件使用人引起注意。使用人只注意受控号就是了。也有单位把这两个号码颠倒过来叫的。这都无所谓的。自己达到控制目的就是了。好比,汽车厂针对没辆汽车有一编号,将来发现质量有问题,根据这个编号可以从顾客哪里招回来。顾客买了某一辆汽车后,要捐牌照,有一个牌照号码。这号码是控制使用者的。
      3、文件丢失,补发文件,怎样控制?关键是要预防丢失。补发文件方法,可以利用以上编号不同来区别,或者用其他方式加以区别。譬如,在受控号后加上“补发”。并且在分发登记帐中注明。或者其他方式来控制。只要达到受控目的就是了。
      供参考。(转)
