原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
您是对的,PE的平台管的确是有方向的。但装反了就一定会出问题吗?以前不知道这个方向时,随便乱装进去,也没觉得有啥不对劲。正因如此,所以这次就“明知故犯”了。你说是由于石墨炉两端氩气压力不平衡,可是俺不会弄,弄不了啊
江南老师,您看它里面的平台从侧面看其实是弯曲的圆弧型,所以即使反装也不至于会使样液滴至平台外吧?
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
应该是这样的气路吧。经常就入射光(正确安装时的左边)这边烧蚀了,炉体清洁过了,石英窗也拧得很紧了,载气管路也清理过了,进样针也没刮到左边造成酸腐蚀,最后还是怀疑左边的载气流量不够,但想不出办法测试左右两边载气流量。在气路上装个流量计?也没找到合适的流量计。
原文由 夕阳(anping) 发表:
看来七月这张照片对于气路的标注是准确的,遗憾的是看不清载气是如何吹进石墨管管腔的。按道理载气是应该与石墨管紧密接触才是,这样可避免载气外泄啊!此外外保护气仅能从石墨管中间左右两个小圆孔上下喷出(如附图),并且还要与载气相混,那么两种气体的各司其职的作用就会相互干扰了吧?试想,载气从石墨管两端进入,其作用原本是将样品中的共存物从石墨管中央的进样孔吹走,可是实际上,在进样孔周围却存在着气压更大的保护气,那么这个载气的作用会不会受到保护气的打压呢?如是,那么样品中的共存物能彻底地被吹走吗?
最近都在外,没能仔细去看清楚。对于安老师提出的外气压打压内气不能从进样孔排走共存物这个问题,我想可能石墨锥的进样孔跟石墨管的进样孔是紧压的,基本隔断外气压对内气的影响吧。
