原文由夕阳(anping)发表:安老师,象这样左右不均一的问题不能通过增大氩气通气量而解决吗?不管左右是否一致,只要氩气量超过一定量便够了原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:如此说来,PE800的外气的供给是由石墨锥紧贴石墨管提供的因此会完全吹到管腔的外围的而起到保护作用;而内气(载气)是通过石墨管光轴方向从两端的空间吹向管腔的,也就是所谓的“隔山打牛”的方式;为此很难保证石墨管两端的载气的均匀性,因为还要受到外气压的影响。所以石墨管有一端老化的严重也就在所难免啦!不知我上述的理解对不对?
安老师,您所标示的都对
