维权声明:本文为SH103615原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如果透射电镜冷水机的内循环水路不通,堵塞的话,流量会变小,冷水机检测到流量值过低的话,会发出报警声音,而且冷水机面板上的红灯会亮。
当出现此类情况的话,不用急,非技术人员也可以做得到的哦。
准备工具;一把吹气工具,一瓶防垢剂。
1. 用吹气工具对着冷水机出入水口吹
2.用吹气工具对着排水口吹,水箱里若还有水的话,请先排水,再吹
由于在对着水路吹的过程中,水路里面的杂质会进行水箱,所以需要打开排水盖,让伴着杂质的水排走。
然后,往水箱里加入干净的冷却水,然后排水,以确保循环水路干净。
3.在水箱里加入防垢剂,在冷水机动作时,防垢剂会在水管管壁形成一层保护膜,以减少水垢产生和防止生锈。
通常,防垢剂为冷水机厂家所配备的,如果没有,也可以在市面上购买汽车专用水箱宝代替防垢剂哦。
冷水机若采用自来水这些硬水作为冷却水,由于自来水微生物多,容易发现化学反应,产生水垢。因此,我们建议采用蒸馏水或纯净水作为冷却水。
另外,使用了防垢剂的用户,建议半年换一次水,毕竟防垢剂具有腐蚀性,不宜长期使用。
