主题:【已应助】试剂GR硝酸当中的铬含量太高会怎样?怎么解决?
浏览0 回复21 电梯直达
Chem李
最近在做石墨炉测食品中铬含量的项目,按照国标GB/T 5009.123-2003的方法,使用1mol/L的硝酸配制标液的时候发现0.00浓度的标液吸光度非常高,而且0.00,1.00,3.00,5.00,7.00,10.00,15.00各个浓度的标液吸光度很接近,加上仪器测定本身的噪音偏差,使得标准曲线线性很差,消解后的试剂空白直接超出线性范围。我用新玻璃仪器做对比排除了容器具的问题,后来我用超纯水配了标液测了下硝酸中铬含量,结果很吓人。
1,我认为要换个厂家的硝酸试试,但领导说空白不管多高都可以减空白再做曲线啊,各位帮我想想怎么样给领导解释这个事情,试剂中的铬含量远大于样品中铬含量。
2,还有,谁能推荐一下哪个厂家的GR硝酸比较好用点。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉4积分, 2经验,加分理由:图文帖
喝一碗凉茶
每瓶硝酸的铬含量都一样吗?如果空白过高,检出限也会变高。
ldgfive
秋月芙蓉
解决的办法有二:自己重蒸这批硝酸;退货(重新购买其他品牌)
xww428
硝酸中要找到低铬的很难,即使某些超纯的,推荐苏州晶瑞化学的硝酸,楼主可试一下
JIANNAN
这是痕量分析,试剂空白对结果影响是很大的,相当于用0.1精度的天平称0.05克的样品,怎么可能分辨出?
qianghua_ustc1
空白太高,可以跟领导说清楚,不是简单扣空白就能解决的事,建议重新换厂家。
秋月芙蓉
原文由 xww428(xww428) 发表:
我也推荐这个UP级,用N年了
henkyq
七月
晶瑞要大批量买才发货,而且无代理商。
