原文由 luckytree01(luckytree01) 发表: 前面一个是标准品,重复进样6针,有6个重叠的峰。后面一个是样品,我现在想知道样品中的这个组分是不是就是标准品物质
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表: LZ意思,第一针是标准品,而后面都是样品,对吗?色谱柱是什么?
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表: 图片上是数据比对模式,看到的6针重叠的峰都是标准品,只不过是连续进样6针,看重复性的。后面那个有2个重叠的峰的是样品,也是重复进样2针,看重现性的。就是时间大概为2.899min的是样品,2.803min左右的为标准品。色谱柱SPB-5
原文由 安平(byron1111) 发表:不要只看保留时间。 这两个峰的拖尾情况差异很大,很可能是两种物质。
原文由luckytree01(luckytree01)发表:原文由 sccgy(sccgy) 发表:很难说是同一种物质,最好通过其他分析方法来确认 是加标后色谱分析吗?还是有别的方法吗?
