原文由 bless_99(bless_99) 发表: 因为甲酸钠本身有吸潮性,所以个人认为只会减少,不会提高甲酸钠的含量;而且二水甲酸钠中甲酸钠的理论含量为65.04%,再怎么失水也不至于能达到90%以上吧;至于理化检测标准,我去找找!争取上传上来!
原文由 专为学习(v2777042) 发表:好文章,最近就在做一些东西,跟其他实验室做的不一样,一直找不到原因,看来要考察下试剂了!!
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:标签是错的,如果没有红外该怎么办?
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:结晶水合物不只是吸潮,还会风化失去结晶水。结晶水含量小了,那甲酸钠的含量就变高了。
原文由 999youran(999youran) 发表:化学试剂很少这样去确认的,一般都是相信生产商的,看来以后要多注意了。
原文由 bless_99(bless_99) 发表: 嗯嗯,老师您说的倒是有可能。不过后来经过一系列的验证,才发现甲酸钠都是不含水的!而之所以会出现水峰,是因为吸潮的原因。然后我们统一得出的结论是,对于容易吸潮的物质,一定要小心使用!最好放在干燥器中!以防止吸潮产生影响。
