主题:【求助】进口氮吹仪是哪家仪器呀?
浏览0 回复21 电梯直达
dionex
主要指标:主机(含水浴锅)由加热器,自动温控仪、自动升降气路板、气体流量计、气体调节阀等组成。同时放置24支试管,吹气管路的高度及流量都可以单独,调节不锈钢吹气针头方便拆卸清洗。
试管尺寸:10-29mm
控温精度:≤±2°C
水浴温度:30-90°C
气体流量:0-101pm
气体输入范围:30-150psig
气体输出范围:0-30psig 配200根刻度试管
您可能想找: 氮吹仪 询底价
scip5132
lyqkelly
云天
国产的就够了。买进口的比较浪费呵呵
国产的才几千块钱
yczjzx
wei_hy
TTL—DCII型氮吹仪能提供多种样品位数的处理。它采用国际认可技术,通过将氮气或空气快速、连续、可控地吹入加热样品的表面,加速样品表面的气体流速,从而实现样品的快速浓缩。使分析时间大为缩短,满足了快速检测的需要。该方法具有快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等特点。
产品规格
技术参数
1、样品数:24. 2、试管尺寸:Ф10-29mm. 3、烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm 12支(选购件). 4、氮气消耗量:330ml/min/样品. 5、气体流量计控制:0-15L/min, 6、加热方式:恒温水浴均匀缓慢加热. 7、加热功率:1000W. 8、温度范围:室温—99.9℃. 9、显示方式:数字显示. 10、控温精度: ±2 ℃. 11、外形尺寸(W×D×H) 535×390×620.
主要特点
1、可适用于试管、锥形瓶、离心管等。烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm (选购件) 2、用氮气或空气作为蒸发剂 3、恒温控制水浴加热方式,均匀缓慢加热 4、旋转样品架,正面接触样品,操作方便。 5、每支吹气针管的高度独立调节; 6、每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭 7、每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便。 8、可使用一次性吹气针头,避免交叉污染。 9、电动控制样品架的升降 10、带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量 11、所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。
mickle
上海安谱代理的Organomation N-EVAP 24管氮吹仪(水浴)技术指标和你说的相似。
N-EVAP用于样品浓缩分析的氮吹仪
特点:
三种型号可供选择:12、24和36位
尺寸紧凑,占用最少通风橱空间
水浴为样品温和加热
圆周型样品支架可旋转,便于任何样品从面前拿放
较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置,可方便升降支架进出水浴。可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml。
配有带阀的气体流速计,可调控并显示气体消耗情况
每个位置上都带有一个针型阀,可分别调节各位置上的气体流量
针:不锈钢,4英寸×19号
所有金属部件均由不锈钢、镀镍铬黄铜或阳极化铝制成。塑料部件是实验室级别,可承受与常用有机溶剂的日常接触。
让海睡着
氮吹的话个人认为没有必要买进口的,我们工厂自己就可以生产,可以按照用户的要求生产,主要是合适自己用,支持国产的
快乐
原文由 yczjzx(yczjzx) 发表:
N-EVAP,用户很多
在食品检测中,这个占最主要的
fdj_1985
其实也没有必要买什么进口的氮吹仪
国产的也能满足啊
wzsh042800
