原文由 dionex(Dionex) 发表:
主要指标:主机(含水浴锅)由加热器,自动温控仪、自动升降气路板、气体流量计、气体调节阀等组成。同时放置24支试管,吹气管路的高度及流量都可以单独,调节不锈钢吹气针头方便拆卸清洗。
试管尺寸:10-29mm
控温精度:≤±2°C
水浴温度:30-90°C
气体流量:0-101pm
气体输入范围:30-150psig
气体输出范围:0-30psig 配200根刻度试管
楼主所列的参数是
南京铭奥代理的美国
Organomation品牌的N-EVAP系列氮吹仪哦,提供多种型号:
6位、
12位、
24位、
34位、
45位。
●尺寸紧凑,占用最少通风橱空间
●圆周型样品支架可旋转,操作者可从正面拿取样品,操作方便。
●可容纳样品试管尺寸范围为直径
10~
29mm、内装液体体积
1~
50ml●适用于试管、锥形瓶、离心管等。
●较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置,可方便升降支架进出。
●使用氮气或空气吹扫样品表面。
●恒温控制,水浴提供温和加热。
●氮气消耗量低,
330ml/min/样品。
●带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量。
●每个位置上都带有一个针形阀,可分别调节各个位置上的气体流量
●导气针:不锈钢,
4英寸
×19号
(可更换
)●所有部件均为实验室级,可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型,抗腐蚀。
