原文由 雾非雾(mcds) 发表:如果标准曲线能做好,而在实际的样品中没有很好的线性,一般认为是基底干扰的影响吧,通常做法就是加强前处理的净化。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是基质干扰太大?净化样品试试?
原文由 咏荧(v2811224) 发表: 在范围内,0.2、0.5、1、2、5这几个点,谢谢
原文由Mr.Du(dxs19871010)发表:用气质做出的曲线,一般在最小点附近的浓度定量是不准确的建议 不要稀释那么大倍数,让测试浓度在标曲中间为好 还有就是曲线的建立,一般都用线性校准 但是有时候用二次校准的曲线定量更为准确
