主题:【原创】如何测试色谱柱
浏览0 回复12 电梯直达
与狼共武
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
如何测试色谱柱
推荐答案:zhangmy323201回复于2015/08/15
如果是新色谱柱,先将色谱柱活化后,再进行测试;选择几种不同流动相下检测,不同出峰时间的对照品进行测试,观察理论塔板数、峰对称度等是否符合系统适应性试验
补充答案:
许之秦回复于2015/08/16
有一个国标  GB/T 30430-2013 气相色谱仪测试用标准色谱柱 可以进行参考
wazcq
可以进常用的标液,看出峰情况,峰尖锐,分离效果好。
安平
zhangmy323201
xiao-jin
按理所购置色谱柱都会有评价图谱,LZ也可以向色谱柱生产商提出。
许之秦
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
气相刚安装时,会带测试柱与测试标液。不过用一次就再也不用了。
qqqid
楼主测试色谱柱的目的是什么?
验收色谱柱,使用中验证色谱柱性能,研究开发色谱柱,还是其他目的?
目的不同,测试方法不同。
收到新色谱柱,用日常工作所用的标液,进样看出峰情况与分离度。
与狼共武
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
楼主测试色谱柱的目的是什么?
目的不同,测试方法不同。
老板买了一大推二手色谱柱回来,领导叫测试,自己看着办,好的就留着,不好的就扔一边。。。。
手机版: 如何测试色谱柱
