原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:如果其它分析都正常的话,你检查镍灯有没有闪烁现象〔能量稳不稳定〕?或者将镍灯换到其它灯座是否正常?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:以前做的怎么样?浓度多大?会不会太小?
原文由空白空白(v2962145)发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:以前做的怎么样?浓度多大?会不会太小? 以前也一样做的,0,0.5,1,1.5,2的浓度,有教科书,对着一步步做的。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:象是灯不行了,灯能量值多少?正常吗?
原文由 空白空白(v2962145) 发表: ni标液新买的,国标那买的,新配的,而且以前的标液也是这样。镍的质控?怎么测?
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表: 你不做曲线,直接进样镍的质控,先看看有没有吸光度再说。你测别的元素可以证明仪器是OK的。只有找你溶液的问题了。
原文由 空白空白(v2962145) 发表: 我看楼上的回帖,有可能是灯坏了,有可能是灯能量不足了,也有可能是灯座的问题。溶液是新买的,新旧的都没吸光度。样镍的质控是标准样吗,还是……我是半路做原子吸收的。。
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表: 你有几个灯座?可以换铜灯到这个灯座上看看是否有这情况,如果新旧标液都是没有吸光度我感觉也是灯出问题了。是的,质控就是已知含量的标准样品。
