主题:【第八届原创】【生活中的分析】微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测试螺旋藻中8种矿物质元素
浏览0 回复26 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
摘  要:采用微波消解电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)对螺旋藻中钙、铁、锌、锰、镁、钾、钠、磷等8种矿物质质元素进行定量分析。通过选择仪器最佳工作条件,被测元素的检出限为0.001~0.10μg/mL,工作曲线的相关系数大于0.999,回收率为96.0%~103.0 %,相对标准偏差小于3.0%。该方法简便、快速、准确的优点,具有较强的实用性和可操作性,可适用螺旋藻中矿物质元素的测定。
关键词ICP-AES;螺旋藻;矿物质元素
Microwave digestion -ICP-AESDetermination of 8 Mineral elements in Spirulina
Abstract:The spirulina sample digested with microwavedigestion,and the contents of the 8 mineral elementsin the sample solution were determined by ICP-AES. By the best workingconditions, instrument detection limit of measured element is 0.001 ~ 0.10 μg/mL,andthe working curve of correlation coefficient is greater than 0.999, therecovery rate of 96.0~103.0%, relative standarddeviation less than 3.0%.The method is simple and rapid,accurate,precision and accuracy meet the requirement analysis of mineral elements in spirulina,can be applied to the determination of mineral in spirulina.
Keywords:ICP-AES; Spirulina; Mineral elements
      螺旋藻是一种全天然、高蛋白、营养丰富而均衡、富含藻多糖、不饱和脂肪酸、藻胆蛋白、β-胡萝卜素、超氧化物歧化酶(SOD)以及多种矿物质维生素等生物活性物质的藻类,具有极高的医疗保健价值,对许多疾病有防御作用。螺旋藻的矿物质含量相当高,也含有丰富的微量元素。这些微量元素和矿物质均与有机物结合,易被人体吸收利用,能有效地调节机体免疫及酶的活性。目前,国内外对微量单元素检测都有研究,螺旋藻中矿物质元素主要以X射线荧光光谱分析法(XRF)和原子吸收光谱法(AAS)。XRF法存在样品检出限高、样品前处理过程繁琐、造成样品污染与损失等缺点。AAS法存在测试周期长等缺点。微波消解是一种快速、简便、分解完全、空白值低得样品预处理方法,已广泛适用于各种有害物质的含量检测。本文采用微波消解溶样ICP-AES法对螺旋藻中钙、铁、锌、锰、镁、钾、钠、磷等8种矿物质元素进行测定,对各工作参数进行研究。样品回收率为96.0%~103.0 %,相对标准偏差小于3.0%。该方法简便、快速、准确的优点,具有较强的实用性和可操作性,可适用螺旋藻中矿物质元素的测定。
1 实验部分
1.1 主要仪器与试剂
MIRESTONE ETHOS1微波消解仪(莱伯泰科),配有聚四氟乙烯高压消解罐;JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪(HORIBA);钙、铁、锌、镁、锰、钾、钠、磷标准溶液,1000 μg/mL(国家有色金属及电子材料分析测试中心);硝酸、双氧水均为优级纯(西陇化工)。实验用水为电阻率大于18.2 MΩ·m超纯水(默克密理博)。
1.2仪器主要工作参数
微波消解仪的工作参数见表1,电感耦合等离子体发射光谱仪的工作参数见表2。
表1  微波消解仪的工作条件
Tab.1  The parameters of microwave digestioninstrument
阶段
Step
功率
Power
/(W)
升温程序
Temperature  program/(min)
保持温度
Keep temperature/(℃)
持续时间
Duration
/(min)
1
1300
5.0
160
7.0
2
1300
5.0
180
7.0
3
1300
5.0
200
20
表2  ICP-AES最佳工作条件
Tab.2  Optimal operating conditions for ICP-AES
参数
Parameter
设定值
Set value
参数
Parameter
设定值
Set value
射频功率
1200 W
雾化器流量
1.0mL/min
反射功率
≤5 W
蠕动泵进样量
2.5mL/min
载气流量
0.6 L/min
积分时间
3s
冷却气流量
12L/min
雾化器清洗时间
10s
辅助气流量
5 L/min
重复测量次数
3
1.3 试验方法
称取0.25 g样品(精确到0.0001 g)至聚四氟乙烯微波消解管中,加6 mL硝酸,2 mL双氧水,轻轻摇晃消解管使样品被酸浸湿,盖上密封内盖,套上保护套筒后固定于框架里,依次安装在消解仪旋转架上,放入微波消解仪,设置消解程序后按仪器工作条件进行微波消解。同时做空白试验。冷却后用超纯水定容至50mL容量瓶中,待测。
1.4 标准溶液配置
各单元元素标准溶液均为1000μg/mL,根据待测样品各元素含量配置成所需要标准使用液(μg/mL),具体如表3所示。
表3  各元素标准使用液
Tab. 3  The standard concentration of each element
元素
Element
Calcium
iron
sodium
magnesium
zinc
manganese
potassium
phosphorus
标准1
标准2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.05
0.05
5
5
标准3
2
2
2
2
0.2
0.2
20
20
标准4
5
5
5
5
0.5
0.5
50
50
标准5
15
15
15
15
1.5
1.5
150
150
2 结果与讨论
2.1 微波消解仪条件的选择
影响微波消解仪样品消解效果的主要是酸浓度和消梯度温度程序和保持时间。通过试验不同的浓硝酸和双氧水的配比。设置不同梯度的升温程序得出使用6 mL硝酸和2 mL双氧水的溶液配比及表1条件,具有减少浓硝酸使用量、消解效果好、消解速度快的优点。
2.2 电感耦合等离子体发射光谱仪仪条件的优化
通过仪器软件选择灵敏度比较高的各待测元素分析谱线,通过改变射频功率、等离子体载气流量、冷却气流量、辅助气流量、雾化器流量、积分时间及样品冲洗时间,根据谱线干扰元素及程度、背景响应强度、标准曲拟合相关系数等综合考虑。选择钙、铁、锌、镁、锰、钾、钠、磷元素测定分析波长(nm)分别为317.933、259.940、213.856、257.610、279.553、766.490、588.995、213.618。
射频发生器功率的选择同时考虑检出能力和干扰效应。功率较低,对于降低检出限有时候是有利的,但是低功率时干扰效应较严重。增大雾化器流量,样品吸入速率增大,从而进入等离子体的分析物量增大,谱线增强;但是,过大的雾化气流量,将使样品稀释,分析物在ICP通道中平均停留时间缩短,温度降低,电子-离子连续光谱背景降低,从而直接影响分析结果。通过实验得出较佳的仪器测定参数见表2。
2.3干扰及校正
螺旋藻中主要成分是碳氧化合物,根据样品中微量元素的含量水平,研究了各分析元素的干扰情况。同时对待测样品和标准溶液进行对比,两者基线一致。结果表明,各分析元素之间不存在相互干扰的情况,在分析中工作中可以不必考虑。
2.4分析方法的检出限
    根据1.3对空白溶液连续测定11次,其测定结果标准偏差的3倍对应的浓度值即为方法检出限,结果见表3。
表3  方法检出限
Tab.3  Methond detection limit
元素
Element
分析谱线
Spectral lines
/nm
检出限
DL
/(μg/ml)
Ca
317.933
0.0034
Fe
259.940
0.0024
Zn
213.856
0.00058
Mn
257.610
0.00033
Mg
279.553
0.00026
K
766.490
0.098
Na
588.995
0.0040
P
213.618
0.092
2.5校准曲线
用配制的系列标准曲线上机测试,经计算机拟合计算,线性回归方程和相关系数见表4。
表4  线性回归方程和相关系数
Tab. 4 Linear regression equations and correlation coefficients
元素
Element
线性回归方程
相关系数
Correlation coefficient
Ca
y=0.00010082x-0.1447
0.9999
Fe
y=0.00001035x+0.2773
0.9992
Zn
y=0.0000094x-0.02015
0.9999
Mn
y=0.000001131x-0.01151
0.9999
Mg
y=0.000001015x-0.08669
0.9998
K
y=0.001062x-1.575
0.9998
Na
y=0.000119x-0.2527
0.9998
P
y=0.001033x-0.3433
0.9999
2.6方法的准确度和精密度
将消解后的待测溶液用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)在选定实验条件下进行测定,测试结果见表5,同时在样品溶液中加入定量被测元素的标准溶液,测定回收率,测试结果见表6,结果表明本法有较好的准确度和精密度。
表5  精密度试验结果
Tab. 5  Result of tests for relatively standarddeviation(RSD) (n=7)
元素
Element
测得值
Total dound
/(mg/kg)
平均值
Added
/(mg/kg)
标准差
Recovery
相对标准偏差
RSD
Ca
1299,1349,1387,1372,1388,1349,1416
1366
37.70
2.76
Fe
594,619,608,626,629,614
618
14.82
2.40
Zn
40,41,41,41,41,40,41
41
0.49
1.20
Mn
25,26,26,26,26,26,26
26
0.38
1.46
Mg
1933,2002,1969,1998,2020,1977
1983
27.96
1.41
K
15155,15413,15441,15461,15523,15418,15415
15403
116.32
0.76
Na
383,375,367,382,380,373,379
377
5.69
1.51
P
9008,9348,9336,9327,9384,9350,9458
9316
142.80
1.53
表6  加标回收率试验结果
Tab.6  Result of tests for recovery
元素
Element
本底值
Found
/(μg/mL)
加标量
Added
/(μg/mL)
测得值
Total dound
/(μg/mL)
回收率
Recovery
Ca
6.85
5.0
11.91
100.5
Fe
3.10
5.0
8.06
99.5
Zn
0.20
0.20
0.41
102.5
Mn
0.13
0.20
0.34
103.0
Mg
9.94
5.0
15.02
100.5
K
77.24
50.0
125.95
99.0
Na
1.89
5.0
6.64
96.4
P
46.71
50.0
98.16
101.5
3 结论
采用波消解电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)对螺旋藻中钙、铁、锌、镁、锰、钾、钠、磷等8种矿物质质元素进行分析。样品回收率为96.0%~103.0 %,相对标准偏差小于3.0%。该方法简便、快速、准确的优点,具有较强的实用性和可操作性,可适用螺旋藻中矿物质元素的测定。
参考文献:
郑静;螺旋藻化学成分及其生物活性研究,科技信息(Science & Technology Information),2009,07(14):416~419.
关颖;赵海英;丁喜峰;朱艳英;不同产地的螺旋藻粉中元素含量分析,光谱学与光谱分析(Spectroscopy and SpectralAnalysis),2007,05(27):1029~1031。
林志立;曾文辉;微波消解-石墨炉原子吸收光谱技术测定螺旋藻中铁、锌、镁、钙、钾、钠、铜、锰等微量元素,广东化工(Guangdong Chemical Industry),2011,07(38):151~152。
杜米芳;任红灿;岑治宝;王树喜;微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法同时测定白云石中铁铝钙镁钾钠硫, 岩矿测试(Rock and Mineral Analysis),2006,03(25):276~278。
该帖子作者被版主 不忘初心10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
小鱼625
好原创,是准备投稿的吧。可以补几张谱图和加标谱图更直观些。 ICP-AES 比我用的ICP-OES检出限更低些。
999youran
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
是的,就是因为投稿,这次就一个图片没放。
999youran
原文由 999youran(999youran) 发表:
放图片的话和投稿就有点不伦不类了,所以换是不放了
fanghuangzhe
sasha
999youran
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
线性回归方程斜率那么低?
计算方式不一样
sasha
envirend
原文由sasha(540019326qq)发表:线性回归方程斜率那么低?
斜率小,截距绝对值大;不甚清楚加标回收是如何做和算得?
envirend
莫名其妙
