原文由李贝(sunny100)发表:看来你们实验室要管很大一块。我们也是企业实验室,我们实验室就只管接样、测试和出具报告,和供应商、客户打交道就不是我们实验室的事情了。原材料卤素超标是常有的事情,原因是没有人保证,我们也拒绝向客户保证(没有法规要求),只出数据给客户。卤素要看客户的具体要求,一般确定一家供应商都会有若干合约要签,其中就有品质合约,它会约定不合格时的赔偿处理。我们公司的客户基本都是世界五百强,你无法履行品质保证的话必定按合约赔偿。所以,发现超标,必定处理。(当然,我们不只是有XRF,还有IC可以准确测出值)
原文由 李贝(sunny100) 发表:
我们有离子色谱仪,有对识别出来的一些高风险原材料进行检测。但无论多大的客户(我们是电子厂的下游,我们的客户也蛮大的,如富士康等),我们都不向任何客户签保证卤素含量的协议。我们的原则:哪个业务部门签,出了问题,就那个业务部门自己负责。因为卤素没有法规要求。
原文由李贝(sunny100)发表:也看你们是生产什么的了,比如电源适配器,基本都是有卤,无卤的很少,这时你可以不签保证无卤。另外就是时间了,早期的供应商可能没签品质合约,在没出问题前也不愿意补签,07,08年后的肯定都签有。原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:我们有离子色谱仪,有对识别出来的一些高风险原材料进行检测。但无论多大的客户(我们是电子厂的下游,我们的客户也蛮大的,如富士康等),我们都不向任何客户签保证卤素含量的协议。我们的原则:哪个业务部门签,出了问题,就那个业务部门自己负责。因为卤素没有法规要求。
如果客户特殊要求强调管控卤素,你们也拒绝保证吗?
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:我们业务从来不敢乱签。只要我们说不保证,如果客户一定要签,我们业务就会先去咨询我们律师看怎么签才能达到客户要求。一般业务也不会乱来的。不过还真没有人有素过我们卤素有问题属实的。印象中有两次客户投诉卤素超标(XRF测试),不过我们的离子色谱测试不超标,外检也不超标。
原来是这样。
客人要求一般包括两个方面,一个是国际通用法规要求,另一个是客人特殊要求,
卤素方面 如果客人提出来,而你们公司又和其合作的话,业务肯定是要签署声明保证的,一旦业务签署保证,
有的是针对部分材料,不是所有材料。
工厂内部是要做监督和管控的,出了问题,业务和工厂相关部门都要一起负责的。
