主题:【资料】金银花中11种有机磷农药残留的固相萃取
浏览0 回复15 电梯直达
空空的天空
样品预处理:取l0g粉碎的金银花,加入50 mL丙酮,匀浆3 min后超声萃取10 min。过滤,用15 mL丙酮冲洗滤渣多次。
固相萃取柱:C18非极性柱和硅胶极性柱串联,C18柱在上,硅胶柱在下。
样品过柱:将滤液过柱,滤瓶用丙酮15 mL洗涤多次并过柱,收集所有过柱流出液。
浓缩定容:旋转浓缩至于,定容后备用。
气相色谱分析:脉冲式硫磷检测器,HP-1701色谱柱。
金银花中添加11种有机磷农药后经上述方法萃取净化后得到的色谱图。可以看到,样品经过萃取净化后很干净,对所监测的11种有机磷农药几乎没有干扰。采用C18和硅胶串联的方式,最大程度地将样品中的杂质除去,并且减少了农药在萃取净化过程中的损失,得到满意的回收率。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
hbnjzx
zjn1123
内容太少了,写得详细些,发上图谱与操作图片都可以。
DeeperBlue
我爱吃芒果
原文由 hbnjzx(hbnjzx) 发表:
要图要真相,把东西弄全点吧
这个好像是广告吧?有链接
雾非雾
C18是反相柱,硅胶是正相柱,按说两者的吸附和洗脱机理不太相同,能这么串着用么?
雾非雾
一般的农残前处理的提取溶剂不建议用丙酮,因为丙酮的溶解能力太强了,会萃取许多共萃杂质,这样如果前处理净化的不好,系统会脏得非常快的。
秋醉虞阳
秋醉虞阳
NY761用的是丙酮,有机磷不做净化,一两年就换一支柱子,有机氯做净化,四五年换一支。
