原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
像这种误差可以忽略不计吧
不过很奇怪的问题就是流速相差太大了?只要是同厂家同型号的色谱柱,流动相配制没问题,保留时间基本一致
其实我们也感觉结果这样的误差是可以忽略的,但是日本客户要求比较严谨,要求把质量标准收紧。
杂质大小初步感觉跟色谱柱有关,客户考虑是色谱柱老化的原因,之后我们采用同一个流动相不同仪器不同色谱柱进行了实验,相同流动相在使用不同色谱柱检测时主峰保留时间不同,所以为满足要求,将两个流速分别调整为2.78ml/min和3.16ml/min,检测结果分别为0.0048%和0.0060%。(前者色谱柱用的时间太久了,查看色谱柱档案发现首次使用是2010年,后者色谱柱是最近刚确认的)。所以客户提供了外标法跟
LC-MS检测杂质的方法。
