原文由 anping 发表:原文由 thj8928656 发表:
今天,甲醇:水=10:90清洗,压力降到了8点多
昨天还是12点多一直降不下来
应该是好消息
但是用甲醇保存柱子,A泵压力到5.2,B泵压力到4点多,接近5的样子。现在降不下来了。以前多能到3.9以下的。
关机的时候压力降不下来是什么原因呢?
既然清洗的时候压力降下来了,关机时的压力也应该降下来才对啊
此贴反复看了数次,我认为你将精力完全放在冲洗色谱柱上了;不是冲洗不对,关键是究竟是否泵压高的原因就是色谱柱的问题?如果停泵后泵压还有数Mpa,说明柱子堵得太严重了,如果真是这样你在正常走泵时压力绝非仅仅有6Mpa之多,尤其你是用高压梯度分析。最后还是给你几个建议:
(1)当停泵后压力下不来,马上脱开柱前的管路;此时如果压力接近零,说明泵压高就是柱子的问题,再考虑处理柱子
(2)如果按上述方法柱压还是下不来,马上分别打开两只泵的排放阀,如果压力下来了,说明泵到分析柱之间的管路有问题
(3)如果上述两个方法操作后压力还高,那就是仪器的问题了;多数原因是泵压传感器或控制电路坏了
