原文由 forth(forth) 发表: 气源、色谱柱、进样口等都可能使背景升高。另外你样品的基质也可能采集出来的数据基线干扰增大。可以查看背景的质谱图判断来源。 Relative to the Tuning Result是指使用调谐电压,而Absolute指直接设定电压,你设定的1.5KV太高了,如果不设这么高丰度达不到,可能是离子源需要清洗或者电子倍增器需要更换了。复选框是是否使用MS程序,后面的SET里面可以编辑MS程序。
MS设计项中有 Detector Voltage: Relative to the Tuning Result // Absolute两个可选 他们的作用是什么?选Relative to the Tuning Result是否可降低背景? 这个是指的您是准备用绝对电压值(就是您设定的值,与调谐无关),还是选相对电压值(以调谐后的结果为基础),一般都是选相对电压值。
