原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 可以直观的看,灯是一直亮的,应该不是错开的吧
原文由 cauliflower(cauliflower) 发表:没实践过。赞同楼上说的,汞灯自身就会有很大差别,其稳定问题定是原因之一。另外,双道本来是设计用于两个元素同时检测的,光学系统不是一个就必然会有所差别。退一步说,所有条件相同的情况下还有重复性的问题呢,双道怎能幸免?
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表: 这个我原来偶然的机会下试验过,排除灯的因素来看,双道之间会有一个相对固定的差异
原文由 cauliflower(cauliflower) 发表: 恩恩,看来您对这个很了解的。请教一个问题,检测器是一个的情况下,两个灯位安装的是同种元素灯,那检测器理论上应该是双道给出同样的响应值,但是现在楼主碰到的是响应值不同,原因是什么呢?是检测器经过调制,分别检测两个聚光透镜的荧光?还是什么原因?
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表: 没错,你看的是一直亮,只是一个低电流在上面,还没有加上高电流。样品进去后,有短暂的大约10秒的时间(不同的仪器不一样)灯突然变亮,并且是闪烁的。同时检测器读数(有个读数时间)
原文由 cauliflower(cauliflower) 发表: 突然间想到一个点子,可以再把两个汞等互换一下,看看前后的差异。
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表: 差异会有的,不大,灯的差异大的话还是一样的,亲可以去试验一下,把过程记录下来也是一篇不错的原创哦!
原文由 cauliflower(cauliflower) 发表: ,交流愉快
